关于技术管理很头疼
瞎聊几句~~~~有木有陪聊的,顺便指点下迷津转行在小私企干的机械设计,以前专业是机械里面很小的一个分项
发现以前的设计在走的时候,他的图纸不是复制,而是剪切。。。
于是经常出现这样的问题,好不容易通过各种方式找到的一些图,会在后期找到同样图号的图,但是内容完全不一样。。它们永远拼不起来完整的一套图
自己只好避开,重新编号。
慢慢的,发现总是跟同事有很大区别。同事是CAD高手,我是CAD瞎子SW小白。
比如编号,他们就是这个项目,图纸全新,图号全新。下个项目,还是这样。不管中间有多少个一样的件。
甚至,在一套图里,从动系统和主动系统里面一样的件也是不一样的编号。
总是理解不来,这样看似简单。但是总感觉会把工艺和生产搞乱。举个简单的例子,工艺拿到B图号的图纸,他会认为这是新图。虽然其实内容跟A图一样,但是不敢直接套用,需要一个一个参数核对,或者重新编写工艺规程。检验系统完全按图号管理。那B件没有了,A件有库存。能不能直接替换?依据呢?还有会把产品状态完全搞乱,无法追溯。
我是这样认为的,允许有借用件。但是用图纸目录来控制,而且图纸应该带版次。遇到技术更新或者更改太多,才去换号,而且,必须通知状态怎么来的,库存件怎么处理。装机实际状态应该由工艺、检验方控制。
但是我这样太麻烦了~~~糊涂了
也不知道其他大神们怎搞。
还有其他很多事。
比如A4图纸横还是竖。我一般就是横向了,因为三视图的还是居多。这样看起来协调。他们都是竖向,一问原因,师傅告诉的。当时我就冷汗一片,赶紧查GB。还真的找到的,在GB 4457.1-1984。但是GB早就更新了,变为GB14689-2008,中间还有1993版呢。。。。
但是现在看到的还是竖的多,不知道以后该按横还是竖的搞。遇到老师傅,他就是看见横A4不爽。。。
再比如图纸,我总是喜欢靠GB。比如钣金,我会引用JBT 4378.2-1999金属冷冲压件 通用技术条件。比如焊接,我会引用JBT 5000.3-2007重型机械通用技术条件 第3部分:焊接件,虽然经常不能算重型机械,但是我感觉好歹的有个验收依据呀。用不用退火,公差怎么控制,总不能啥公差都GB的未注公差吧。。光秃秃的画几个焊接符号,最后加上不能出现虚焊。。。缺陷,这样看起来总是怪怪的。。。。
SW绘制的工程图就更麻烦了,生产完全按CAD啊,那只好转吧。
比如螺栓不剖,但是装配图里的螺栓按GB能大体看出样式来。SW的话,不剖吧,啥也看不出了,剖吧,还是不对。
轴承、挡圈更是。一剖,看见滚珠了;刚好剖到挡圈开口那里,中心线上边看着像挡圈,下面就啥也不是。
SW绘制的版面,看起来就是不如CAD清洁。尤其是SW转CAD以后怎么看怎么丑。SW转pdf效果还行。附件挂个我弄的SW转CAD规则,大神们帮看看。
SW里面,倒角画了吧,零件图看的不错。一到大型的装配图,一片倒角线。。。。不画吧,怪怪的。
反正是,画一张图,里面一片跟GB对不上的地方。。。哭瞎
经常遇见,轴直径确定这样的问题,他们都是一拍脑门。我总是傻傻的算算,复杂的算不出。简单的算下来跟人家的结果一样。。。。
慢慢的我也记住了,轴就按减速器来取。你多大我就多大~~~
还有轴承啊,他们还是一拍脑门。我总是一拍就头疼,毛也拍不出来。有时候还有估计下受力。有的时候,比如导向轮这样的,不会算~~~
等等等等,好多人说,就那样随便搞吧,老板关注的是结果能不能出来,这样都不重要。产品投向市场就一年保修,你怎么都能确保了。。。可是,我心里总是有个小小的梦想,期待一天成为大神。不说啥都懂,起码一出手就应该带那么点点小风范吧。
不过吧,还是挺惨的,总是在小问题纠结,还解决不了大问题,工资只能够馒头吃饱。。。前途一片黯淡。搞得搞得,不知道方向在哪里了
怎么必须用威望才能下载啊。。。。。 这就是小企业和大厂子出来人的区别! 我以前也遇到一个客户给的图纸,很多张,零件相似,看的我眼花,后来终于看明白了,结果客户又换图纸了,换来换去,客户自己换晕了,一序的图纸发了好几遍给我,表达的是一个零件,但是图纸号不一样,估计客户公司的情况和你的一样,增加一个审图的资深工程师就好了 机械,很多人都是这样的。 是自己设计的多还是仿的多 sw的问题是楼主还没有完全掌握,不是软件的问题…… 梦寒 发表于 2017-2-14 19:43
怎么必须用威望才能下载啊。。。。。
可以放百度云共享。
对于A4能不能横向,也纠结过,后来想想还是有道理的,图纸装订的时候都是以A3的短边,A4的长边装订,所有A2.A1,A0的图纸都可以用这个尺寸装订,如果A4横向的话,那么装订就得用A4的长边装订,那样装订看图的时候图册就要调换方向..... 问题一,同一零件不同编码贵公司做项目时没有BOM表吗,相同零件设计时就应该借用,要不然采购,仓库,生产都会乱套了,到最后大家都说不清了,主要还是设计师来主导
问题二A4竖排A3横排便于全套图纸的归档,封装
你说的别人拍拍脑袋就出来了,其实可能是别人是多年经验的积累,所有说平时多总结,几年后你一定可以成为大神的
