zhenxi0276 发表于 2017-2-14 10:52:14
开槽衬套如何保证不变形?
如图,请教下大家如何做才能保证衬套外径变形范围在公差之内呢?材料:不锈钢321已经试过线切割了,目前只能保证+/-0.1mm范围内。
请教高手解决这个问题,万分感谢!!!
禾木工匠 发表于 2017-2-14 11:22:29
最后加工开槽么,不可以吗
明龙公子 发表于 2017-2-14 11:24:43
线切割。。慢丝会好点吧。。
梦回旧时光 发表于 2017-2-14 11:29:32
一般这种尺寸都是标注开槽前的尺寸,或者压人孔之后的尺寸。可以确认一下。
另外,直径尺寸标的好奇怪,为什么要标到开槽上?
盐拌番茄 发表于 2017-2-14 11:51:13
粗车之后切开,精车时做夹具装夹,要用轴向力装夹工件
另外,直径尺寸标的好奇怪, ...
标的不是直径尺寸,因为前面没有ø
另外这个慢走丝应该可以保证,注意线割时的装夹,直径方向不能受力
标的不是直径尺寸,因为前面没有ø
另外这个慢走丝应该可以保证,注意线割时的装夹,直径方向不能受 ...
就是慢走丝线切割做的 变量没有规律 有变大有变小的。
最后加工开槽么,不可以吗
试过,不行的
魍者归来 发表于 2017-2-14 13:49:20
如果标注的不是直径……那这个图少尺寸啊
如果标注的不是直径……那这个图少尺寸啊
是直径啊
页: [1] 2 3
查看完整版本: 开槽衬套如何保证不变形?
