一个圆柱对圆弧的冲击力计算,提供一点头绪也好!
本帖最后由 深蓝深蓝 于 2017-2-13 20:11 编辑如图。圆柱从斜面落下,会有加速度,对圆弧有一个冲击力。为校核该斜面的两个5*5的固定支点强度,欲求其冲击力。主要是圆弧对圆柱会有一个缓冲,感觉不知从何算起!已知:粗糙度25,重量G。不考虑直线度。数值无所谓,如果大侠有一点思路,恳请指教。。。先谢谢您了! 动量定理+动能定理。
在你想计算的点用动能定理算出速度,在用动量定理三角解出力…… 本帖最后由 深蓝深蓝 于 2017-2-13 20:48 编辑
魍者归来 发表于 2017-2-13 20:27
动量定理+动能定理。
感谢!只是,蛮高深的:'(呼唤多说两句啊:handshake
照顾一下小白
由于没有初始的动力源,所以仅靠重力做功的话,在待测点的动能完全由重力提供。所以速度可以解出。(高中物理试题中就有小球在U形槽中的运动)
由动量定理可以解出力的值,解力的三角形,分解成切线和径向两个部分…… 补课中!谢谢!谢谢!如未补好,再次向您请教!:loveliness: 魍者归来 发表于 2017-2-13 21:10
由于没有初始的动力源,所以仅靠重力做功的话,在待测点的动能完全由重力提供。所以速度可以解出。(高中物 ...
一万个感谢!祝大家鸡年快乐!
不会、还以为运动仿真只是做动画的呢:loveliness:。刚接触Simulation。要加把劲了。
用MOTION分析了一下,假设滚子长600mm,质量0.83Kg,从斜坡最高点开始滚下,在图示位置冲击力最大。对上部连接点的冲击力为386N,对下部连接点的冲击力为474N。
能量守恒
