求可以做提手粘贴机的厂家
提手粘贴在欧美上个世纪70-80年代就很流行,可是在中国却不流行,看过机器的运行视频,应该不难,可是好像没几个做,各位,有谁知道哪家做提手贴带机的?消费理念不一样,这东西在国内受众太小了,所以做的人很少。广东以前有一家,不过真心想不起名字了 2# 你是做哪种包装机的,分析分析,这种机器是不是难度不大?
主要是因为需要的人少,所以没啥人做?
如果有需求在面前,那种做贴标机,膜包机,开箱机装箱机的很多厂家都会有能力开发与制造?
我这里的确有个非洲的老友需要呢 做这个的厂家比较少 是用热熔胶粘贴的吗? 若是热熔胶,我司苏州博伦热熔胶喷涂系统可以粘贴 QQ:610950901
