司徒小撒 发表于 2017-2-12 07:00:12
圆柱形工件的加工顺序?
圆柱型工件,要保证圆柱面和端面的垂直度,以及同心度。采用,车床,外圆磨,平面磨,线割。
未来第一站 发表于 2017-2-12 09:16:57
楼主还是上图吧。
liuping_1966 发表于 2017-2-12 12:01:43
楼主回去把大学阶段的机械加工工艺课本找出来,里面可定有办法,。轴类接卸加工是典型案例。
davids9722210 发表于 2017-2-12 12:03:19
如果垂直度和同心度小于0.015mm,无论你怎么个顺序,都达不到要求,看你找个顺序,我就知道你用什么设备,知道你用什么设备,就知道你能不能达到要求。
琥珀0325 发表于 2017-2-12 15:00:46
同心度和垂直度多少?没有要求,怎么论什么工艺?
忘了你是谁 发表于 2017-2-12 16:20:45
如果只是要保证圆柱面和端面的垂直度不需要线割!直接磨可以保证!如果有孔,要求高的话,那加工外圆时需要尽量保持一致尺寸,线切割套着割!都比较简单啦!
如果垂直度和同心度小于0.015mm,无论你怎么个顺序,都达不到要求,看你找个顺序,我就知道你用什么设备, ...
同心度和垂直度3丝以内
没学过机械加工工艺
同心度和垂直度在3丝以内
如果只是要保证圆柱面和端面的垂直度不需要线割!直接磨可以保证!如果有孔,要求高的话,那加工外圆时需要 ...
线割套着毕竟不是紧配也会有误差啊
查看完整版本: 圆柱形工件的加工顺序?
