【魍生技】材料选择这潭水可能比你想象中要深得多
欢迎大家参与讨论,我先说自己遇到的一个吧。以前给人做过小型机柜,因为工况有周期性弥漫的水汽,所以客户要求只能用铝合金或者不锈钢。当时没什么经验,绝对铝价格适中、质量轻、又好加工,所以毫不犹豫一头扎进铝堆里了……但伟人说过【实践是检验真理的唯一标准】,事实就是东西发货了,完全没赚到钱(幸好没有赔钱:(),遇到了如下问题:
1、铝板异形件下料困难,外协的费用是不锈钢的n倍(2010年);
2、铝焊机价格是不锈钢焊机的几倍;
3、铝加工过程中粘刀严重,花费了更多的工时(相比于预期);
4、傻乎乎的用电砂轮修磨,简直是噩梦。
其实遇到的问题不止这些,只是接触的多了之后发现,很多问题是人为造成的……
大侠们在工作中遇到过哪些由选材带来的问题么,欢迎分享!
刚工作接触就是这类东西,要求防水,防锈一般进口配电柜都是镁铝合金,找外协都不愿意做,加工费也高。实用的也就不锈钢,一般304也足够了,即便是304,后面补钻孔,手钻钻2下就去磨钻头了,看着都费劲。 lose2836 发表于 2017-2-10 20:32
刚工作接触就是这类东西,要求防水,防锈一般进口配电柜都是镁铝合金,找外协都不愿意做,加工费也高。实用 ...
哈哈,同病相怜,握个爪:handshake
难加工的材料费时间还费刀具,加工的成本无形之中增加了好多,刀具都是进口的,老板不高兴了 韩寒11 发表于 2017-2-10 21:49
;P好在我那会儿自己当老板,没有工资可扣
前段时间客户加工轴按牌号对照过来相当于国内的34Cr2Ni2Mo,这种材料在化工第五版的机械设计手册轴常用材料中没被列出。当时一供应厂家说有货,实际看材料是34CrNiMo6.供应商说这是大型起重机轴典型用料。直观感觉后者CrNi含量要低,可按成分对照下来上下限有交叉,含量是非常接近的。 与水打交道还是不锈钢用的多吧;铝加工性上确实比钢要好吧,硬铝是不是也不太粘刀了,铝不伤刀,质量轻。但大些的当导轨底板时还是钢要好吧,要么就得厚 642093071 发表于 2017-2-11 10:20
前段时间客户加工轴按牌号对照过来相当于国内的34Cr2Ni2Mo,这种材料在化工第五版的机械设计手册轴常用材料 ...
经常遇到这种【非标】的牌号
哈哈,实践检验 禾木工匠 发表于 2017-2-11 11:51
与水打交道还是不锈钢用的多吧;铝加工性上确实比钢要好吧,硬铝是不是也不太粘刀了,铝不伤刀,质量轻。但 ...
不锈钢会和水中的漂白粉起反应,做机柜的话外观会有影响,出现很多擦拭不掉的斑点和水痕
