人生绚丽 发表于 2017-2-9 21:11:08
工程机械车辆(铰接车)重载底盘的破坏原因主要有哪些
本人做了一个工程车辆,纵梁采用的是U型梁,两根纵梁之间用方管做横梁,结果用了一年时间,现在两根纵梁板簧座前面的位置出现了裂纹,这是什么原因导致的,应该采用什么补救整改措施啊
鑫森淼炎垚 发表于 2017-2-10 09:10:44
有图的话好分析,如果焊接的,肯定会出问题。
诸行无常 发表于 2017-2-10 09:42:05
无图无真相。。。
韩正州 发表于 2017-2-10 10:50:40
来图来图啊
倒不是焊接的问题,当时的U型纵梁就是8mm厚的板折弯而成的,现在就是这个U型纵梁自下而上撕裂
木糖醇咯咯哒 发表于 2017-2-12 20:48:06
是不是材料强度问题
eddyzhang 发表于 2017-2-13 09:27:31
贴结构图,哥帮你分析分析看看。
再而三 发表于 2017-2-13 10:07:46
强度不够,应该进行局部加强
强度不够,应该进行局部加强
这种底盘根据经验应该在什么地方进行局部加强啊,我这是个人车,有板簧
再而三 发表于 2017-2-16 08:52:59
板簧座前边应该是剪力最大的地方,再加上弯矩的作用,才会自下而上的产生裂纹。不知道你车的纵梁是什么样的,你可以参考卡车车架的结构,重载的一般是双层或三层的,局部有加强的板,螺栓连接或铆接。
查看完整版本: 工程机械车辆(铰接车)重载底盘的破坏原因主要有哪些
