不锈钢加工
今天在平面磨床上边磨削两块不锈钢板的时候,板子尺寸不大,是40*40的,第一块磨出来有2丝的平行度,我怀疑是工件没有清理干净,后来我又重新清理了一次,反复光刀,结果还是有两丝的平行度,第二块也是一样的,但是磨削45钢,Q235这些普通材料时几乎没得平行度误差,我就搞不懂原因了,是因为电磁铁吸不住不锈钢的原因吗?
[*]不锈钢一般是没有磁性的
[*]有一种东西叫不锈铁,很多无良商家把ta当不锈钢卖
[*]不锈钢表面加工后耐腐性会明显降低
40*40的不锈钢虽然不大,但是也要看厚度! 不是所有不锈钢都能吸住的,有的也是刚刚才能吸住的 主要有两种原因:1.不锈钢没磁性或弱磁性,工件定位不好,没有贴紧工作台面 2.不锈钢散热性能差,加工容易热变形,这样就影响定位及平面度,工件平面度差了,平行度自然就差了。
不锈钢304/316等奥氏体是不带磁性的,430等马氏体组织有磁性。 可以试试冰冻盘,直接用冰来固定,平行度非常好,www.icingplates.cn 不锈钢导热不好,磨削时热变形 忘了你是谁 发表于 2017-2-9 19:20
8个厚的
月夜归人 发表于 2017-2-9 21:18
主要有两种原因:1.不锈钢没磁性或弱磁性,工件定位不好,没有贴紧工作台面 2.不锈钢散热性能差,加工 ...
谢谢大侠指教,下次把这两种因素考虑进去试下
