禾木工匠 发表于 2017-2-9 10:33:42
SW中阿基米德螺旋线的画法
求助:社区有道友会在Solidworks中画出阿基米德螺旋线吗?想设计个这样的凸轮,谢谢了!
明龙公子 发表于 2017-2-9 10:56:22
没画过,估计的用方程式画吧。。。。
明龙公子 发表于 2017-2-9 10:58:37
我百度的:阿基米德螺线也叫“等速螺线”。
当一点P沿动射线OP以等速率运动的同时,该射线又以等角速度绕点O旋转,点P的轨迹称为“阿基米德螺线”。直线旋转一周时,动点在直线上移动的距离称为导程用字母S表示。
近似画法:
(1)先以导程S为半径画圆,再将圆周及半径分成相同的n等分;
(2)以O为圆心,作各同心圆弧于相应数字的半径相交,得交点Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、…Ⅷ各点,即为阿基米德涡线上的点;
(3)依次光滑连接各点,即得阿基米德螺线。
明龙公子 发表于 2017-2-9 11:00:09
这个方法更好
魍者归来 发表于 2017-2-9 11:22:50
sw可以绘制,方法如下:
草图绘制模型下,选择【工具】——【草图绘制实体】——【方程式驱动的曲线】
方程式类型选择【参数性】
注:黄色高亮的部分,10和5根据自己的需要更改即可,下方的0和10是取值范围,同样根据需要修改
效果如下图:
禾木工匠 发表于 2017-2-9 11:33:09
画出来了,根据明龙公子道友的链接,谢谢
这个方法更好
画出来了,谢谢道友
sw可以绘制,方法如下:
方 ...
谢谢归来道友,你的方法也试了,也画出来了,这个是用的阿基米德螺旋线的平面笛卡尔坐标系方程式吧。是否可以用x=rcos(t),y=rsin(t)?
谢谢归来道友,你的方法也试了,也画出来了,这个是用的阿基米德螺旋线的平面笛卡尔坐标系方程式吧。是否 ...
5和2代表什么意思?
5和2代表什么意思?
如图是否理解!
查看完整版本: SW中阿基米德螺旋线的画法
