关于O型圈密封问题
图示的密封结构在水检中四周漏气,大家有什么好的办法去改进吗。不要用这种三角形的结构, 因为圆角清角那个地方往往做的不够到位,或粗糙度不够好,产生泄漏. 如果能做好的话泄漏还是可以避免的, 为什么要是一个角 来放密封圈?这种形式我没见过
只能建议 开槽 吧 ~~ 另外的几种机型也是使用这种三角形密封,那些都不漏,但这种机型却发生漏气 本帖最后由 Adobλ 于 2017-2-6 13:22 编辑
楼主检验用的气压多少啊还有这个直径是多少,是怎么锁紧的,建议改直角不要斜角
这样应该也行
如果这么说,那你最好检测下这个斜角,密封圈放进去是否像设计一样被压住。
为何不干脆端面密封呢 斜角和直角的贴合有问题吧,O型圈密封的压缩量不够导致的 这样搞不对啊。 三角密封是老标准的用法,现在很少用了。看图上的比例压缩量不足
