求助:西门子PLC编程问题
本人,电气小白一枚。最近在研究四门子PLC编程,用的是sematic manager变个小程序,在仿真时遇到了图片中所显示的问题。请问这种编程可以吗? 先理一下1. q0.0输出
2. q0.1输出
3. q0.0和q0.1同时输出
是么?
问题:
共线圈输出:输出时是线圈通电的,只能使用一次。
即使用out语句,只能输出一次;使用set语句,可以多次使用(不知西门子是不是这个单词) 本帖最后由 苏州装配工 于 2017-2-3 10:00 编辑
忌讳线圈复用... 西门子老的编程软件都这样,如楼上说的只能一次线圈,如果复用只执行最后的那个. 谢谢各位回复。今天问了一个做电气的朋友,他的回答是这样的:
1、不同程序段的重复线圈最好不使用。原因是,PLC是在一个扫描周期结束后,以程序里输出点的最新状态执行,所以,重复线圈始终执行最后出现的那个线圈。(后面的输出信号将前面的覆盖了)
2、一定要用重复线圈时,有两种办法,第一种,用SET和RSET进行置位和复位;第二种,将重复的线圈分别以功能块方式进行输出。
希望对初学PLC的小白们有一点帮助。 星-星 发表于 2017-2-2 23:34
先理一下
1. q0.0输出
2. q0.1输出
西门子的也是用SET和RESET 苏州装配工 发表于 2017-2-3 09:37
忌讳线圈复用...
谢谢耐心回复 一个程序内出现同一个重复线圈输出是有问题的 心与天齐 发表于 2017-2-3 19:06
1、不同程序段的重复线圈最好不使用。原因 ...
对,这个说法很合理。
编程有问题,请把第3网络的程序放在第一网络上。现有的程序,Q0.0在I0.2/I0.4接通时接通了,但只是接通瞬间,到第3网络程序时,Q0.1就变成不接通了。Q0.1同样道理。简单说在一个扫描周期内,Q0.0/Q0.1是以最后值为准,所以换个次序就可 以了。
