芝麻开花 发表于 2017-1-29 19:24:32
寻求加工设备(六方轴)
各位同行大家好!
      我是搞机械加工的,公司配套有六方轴类常年小批量活(每批100多件,年1000-2000),寻求六方磨削类工具磨床。
      如图:材料42GrMo,根据我们的设备加工工艺如下。1 粗车外圆及台阶、总长粗车单边留量1毫米,大六方处Φ20g6不车与大六方外圆尺寸一样。不打中心孔。2 热处理调质HRC28-33. 3 精车 用排刀机夹持图示右端精车左端所有尺寸,外圆留量0.3,台阶按图示中差车成,倒角按余量加大。扎空位槽打中心孔。翻面,夹持左端车Φ20g6外圆及大六方外圆留量0.3,倒角按余量加大,总长保证100.3±0.05,打中心孔。 4 加工中心夹持右端Φ20g6顶尖顶左端园跳动<0.05铣各六方及扁留量0.3,用倒角刀及角度刀铣各倒角及斜度按余量加大。5 钳工 做端头2-M4成及棱边倒角按余量加大符图。6 热处理 局部高频淬火HRC55-60. 7外圆磨 磨各外圆尺寸并靠磨端面尺寸符图。8磨六方及扁。9发蓝处理。
   在工艺进行中,工序8磨六方传统用平面磨床或一般的工具磨床用慢走丝切的六方工装保证六方精度效率低,或改装一般的M1412外圆磨床车头增加分度装置弹簧夹头及砂轮头架液压上下运动也可以只是改装太麻烦。经查资料用五轴数控工具磨床可以但批量不是很大设备投入成本太高,设备的种类太多我想有没有特殊的工具磨床或二手磨床可以干工序8,设备必须满足以下条件:1 带数显(由于有两个六方及扁,台阶尺寸都有要求,数显可以方便控制尺寸)2砂轮外圆方向与六方轴轴向方向必须一致(六方台阶是清根的不是弧形面)砂轮头架必须上下可以运动(和一般磨床一样带液压装置,六方轴面是平面且有尺寸要求,一般的工具磨床手摇砂轮头架上下运动磨削效率太低)   3 车头一端带精密分度装置及弹簧夹头夹持,另一端带顶尖。4轴向行程必须保证300毫米(六方轴类工件品种多批量不大有长有短,满足多样化工作)
芝麻开花 发表于 2017-1-29 19:50:53
六方轴还有如下品种:
冷月梧桐 发表于 2017-1-29 20:24:04
这个看着像那个钻六角的刀具的样子
这个看着像那个钻六角的刀具的样子
不是刀具是零件
赤兔拉磨 发表于 2017-1-30 03:33:45
上多边锤
未来第一站 发表于 2017-1-30 08:24:17
现有二手磨床,改装小专机做做。
yzghsx 发表于 2017-1-31 07:31:43
你是那的,我们这有设备
a497467433 发表于 2017-1-31 19:58:14
好加工哦简单
龙龙哥 发表于 2017-2-2 20:52:41
很厉害
龙龙哥 发表于 2017-2-2 20:53:17
很厉害
查看完整版本: 寻求加工设备(六方轴)
