工人师_OgIOQ 发表于 2017-1-27 07:42:36
3D打印出来的超级跑车
几个星期前,凯文·辛格(Kevin Czinger)开着他的 The Blade 跑车前往好莱坞设计展,现场观众的反应让他至今记忆犹新:当我把车带到大厅时,两辆不同的旅游巴士司机把车停了下来。映入人们眼帘的是一辆有着靓丽外壳的超跑。
http://www.3ddayin.net/uploads/allimg/170123/091JS926-0.jpg
▲Divergent 的 3D 打印车 Blade 不可思议的是,这辆超级跑车居然是利用 3D 打印技术「打印」出来的。它比法拉利更快,比特斯拉的 Model S 更轻。 今天,极客君就跟大家聊聊这款 3D 打印跑车背后的故事。 为什么要 3D 打印一辆跑车? 凯文·辛格是 Divergent 公司的 CEO,这是一家专门从事 3D 打印的公司,公司只做一件事:利用 3D 打印技术来造车! 就算是在每年新产品扎堆发布的 CES 展会上,The Blade 超级跑车也是最吸引眼球的那一个,凯文无不骄傲地说: 我们的车每到一个新地方,当地人都会觉得难以置信,因为人们从未见过任何类似的产品。 超跑是怎样「打印」出来的? 为了把汽车「打印」出来,凯文做了许多的尝试。 首先,Divergent 团队决定采用模块化底盘的结构,这样就可以极其方便地把汽车组装起来: http://www.3ddayin.net/uploads/allimg/170123/091JSN8-4.jpg ▲ Divergent 汽车的模块化底盘 http://www.3ddayin.net/uploads/allimg/170123/091JS092-5.jpg ▲ Divergent 表示,手动组装不到 30 分钟就可以完成 有了组装方法还不够,要让 3D 打印的汽车能够实实在在地跑起来,材料必须足够牢固! 凯文发现,用金属 3D 打印的技术正好可以解决车身强度的问题。他们利用激光器逐层熔化铝金属粉末,将液体倒入模具中固定,最终打印出想要的汽车零部件。 http://www.3ddayin.net/uploads/allimg/170123/091JTK9-6.jpg ▲Divergent 3D 打印的模型 解决底盘与材料问题之后,Divergent 团队又借助大型 3D 打印机打造碳纤维车身,过程与3D 打印汽车专业户 Local Motors 类似: 相比传统的汽车工业,3D 打印出来的跑车具有不少优势: 更轻,建成后的整车只有 1388 磅,比 Model S 还要轻 3 倍 更快,2.2 秒内加速度可以达到 60 迈,比迈凯轮 P1 还要快 更环保,The Blade 搭载 700 马力的双燃料发动机,可以有效减少碳排放 成本低,The Blade 可以就地打印组装,而不需要去世界各地采购零件 当然,The Blade 的缺陷跟优点一样明显: 造车速度太慢,40 小时才能打印出 1 台车的零件,难以大批量生产 材料的可靠性难保障,可能会导致安全问题 为了证明这个方案可行,Divergent 选择与标致雪铁龙集团(PSA 集团)合作。好处显而易见,通过造车,Divergent 可以反复测试车的安全性,直到建立一个标准化的流程和模具。而标致雪铁龙则可以通过验证 3D 打印车的可行性,来评估是否量产。 除了卖车之外,Divergent 公司还希望能通过授权 3D 打印汽车的技术来赚取授权费。对于 3D 打印汽车的未来,Divergent 团队显得野心勃勃: 我们已经测试了底盘的强度和耐用性,它甚至比当前的技术更强。我们希望 3 年内完成车的性能测试,然后推向市场。
到驾驶室 发表于 2019-5-1 17:08:37
好东西
查看完整版本: 3D打印出来的超级跑车
