zlwjazz 发表于 2017-1-25 12:37:24
求助帮选步进电机和减速机
要求:1.输出20r/min左右.
2.进口步进电机,有抱闸.(扭力不大,平行传送带)
3.电机轴和输出轴垂直,所以需要减速机.
好多减速机都是给普通电机用的,安装孔不匹配,
设计精度不高,只是要间歇停走,所以不需要行星减速机.
求点拨:P
补充内容 (2017-1-25 14:17):
求电机和减速机品牌
一展刀锋 发表于 2017-1-25 13:48:27
你是想用、
步进电机+蜗轮蜗杆减速机
电机这个计算公式你知道吧,T=9550P/n,你只有转速,定不了电机功率
品牌还是你自己选吧
未来第一站 发表于 2017-1-25 14:14:57
步进加直角减速机,接口不合适自己做接口。
老狼_123 发表于 2017-1-25 14:37:41
楼主可按这个表格计算出所需扭矩,然后再选择相应的步进电机,另外步进电机要选择比所需扭矩大一半左右的电机,这样才能保证不丢步。。
xinshiji666 发表于 2017-1-26 10:48:23
也可以装两个伞型齿轮,自己做一个简易减速机,又能实现直角传递,当然精度不要求太高。
wsm513 发表于 2017-2-1 21:02:42
T=9550P/n
楼主可按这个表格计算出所需扭矩,然后再选择相应的步进电机,另外步进电机要选择比所需扭矩大一半左右的电 ...
谢谢你的表格
知足常_MOt1W 发表于 2018-12-9 11:06:17
非常感谢
查看完整版本: 求助帮选步进电机和减速机
