yiaisite 发表于 2017-1-24 14:24:46
看如何用3D打印机打印照片浮雕
http://www.zaiwojia.cn/moxingku/img/pic1485187200/1485228427.jpg
      面对照片手机中的众多照片,想不想打印成照片浮雕,使之更具艺术感。其实这很简单,将照片导入2D变3D的小工具中,就会自动形成可用于3D打印的STL文件。将打印出的照片浮雕透过关,就可以清晰的看到人物图案,增添了浓浓的神秘气息。      2D变3D的图片工具是根据图片的颜色深浅,利用3D建模软件自动分配给不同的厚度。在3D建模浮雕工具中,可以设置照片的尺寸、照片的厚度、边框的宽度、底板厚度、分辨率、支架宽度、弯曲度等参数。然后更新模型,最后将修改的图片保存为STL文件格式,连接3D打印机就可以打印了。是不是超级简单呢?一秒2D变3D。 http://www.zaiwojia.cn/moxingku/img/pic1485187200/1485228450.jpg
      然后就是选择的3D打印材料了,材料一般选择半透明的白色材料,这样图案更加清晰。根据颜色的深浅来控制浮雕各个点的厚度,一般较厚的部位是黑暗区或阴影区,材料较薄的地方是比较明亮的区域。透过光照片浮雕中的图案清晰可见,甚至还会有一些微妙的纹理,更增神秘艺术气息。   对于透光照片浮雕,还可以在此基础上创新,做成照片浮雕灯罩。做出的灯罩非常漂亮,很多创客和玩家都喜欢这些创意生活用品。另外还可以在3D打印模型上加入照片图案浮雕,当然3D打印模型内壳必须是空的,这样做的的3D打印模型更加精致上档次。看着这些照片浮雕或浮雕模型,赶快动手创建自己的浮雕照片模型吧!
防弹蜗牛 发表于 2017-1-24 15:05:33
考虑过做这个创业。。。
结果发现不如彩印玻璃贴膜
魍者归来 发表于 2017-1-24 16:09:46
未来淘宝又一大情人节产品
tjtb2011 发表于 2017-1-24 17:07:42
相当于精雕机圆雕程序的刀头轨迹,精雕机大多都是浮雕图。
韩寒11 发表于 2017-1-24 20:02:28
创业的好项目
albert.tang 发表于 2017-1-24 22:33:29
打一张成本几何?
面壁深功 发表于 2017-1-26 07:52:08
学到了STL文件格式的用场。谢谢
爱ide花 发表于 2022-9-27 16:17:35
2022年已经泛滥了
查看完整版本: 看如何用3D打印机打印照片浮雕
