HEAT NUMBER:145041
一根长1575的不锈钢材质(不确定具体牌号,用于制药车间的设备上)的轴,直径16mm在表面有“HEAT NUMBER:145041”这样的标识
这是什么意思?
一个可接受的字面意思是:炉号145041 炉号 热处理炉号 Just4U 发表于 2017-1-24 08:06
热处理炉号
用来追溯用
看了大家的回复,和你们的理解一致,不过有个想不明白的地方:边上一台型号小的同类型设备上相同地方的这根轴,只是短了一截,上面就没有这个heat number
我在想是不是那根长的轴专门做过热处理的
轴用在哪的地方
