极限思维 发表于 2017-1-22 15:18:54
振动盘底座怎么连接
我打算做一旋转振动盘,模拟工艺,看到网上有卖图示底座的,我想在这底座上加一个直径750的圆盘,但看图片底座只有中心一个孔?有弄过振动盘的大侠知道怎么把盘子和底座连接吗?难道是用边上的弹片上的四个螺丝??
freedom3936 发表于 2017-1-22 15:30:16
没玩过这个
但厂家产品手册上,一般都有安装方式和要求
ゞ海颩ヅ 发表于 2017-1-22 17:00:31
中间的螺纹孔连接振动盘
中间的螺纹孔连接振动盘
谢谢大侠,但是只有中间螺纹固定,那上面的盘子不会转动吗?
mixin0756 发表于 2017-1-22 19:11:07
振动盘的底部是凸起的中间有一个安装孔,坐到基座上是周边线接触。
冷月梧桐 发表于 2017-1-22 20:01:24
这是一个螺丝孔直接连接,盘子底部中间是向上翘起的钣金。一个螺栓压着还是很稳的
未来第一站 发表于 2017-1-22 21:57:23
都是靠中间孔螺钉把合的。
ZMQ6661628 发表于 2017-1-23 08:22:40
我们产线全部用中间孔,可能跟原理振动原理有关,否则振不动把。
那就是怎么防松动呢。各有各的办法。
Adobλ 发表于 2017-1-23 09:38:46
螺纹孔两侧不是有两个孔嘛,盘子底部伸两个插销怼进去,中间拧个螺丝
查看完整版本: 振动盘底座怎么连接
