学负五车 发表于 2017-1-21 17:25:30
关于底盘与牵引架连接处焊接加强板的方式的提问
拖挂车,牵引架与底盘连接处为应力集中位置,为防止牵引架出现断裂或其他损伤,在牵引架与底盘的连接位置的外侧,贴焊了一块80*200*δ8的Q235铁板,求助这块铁板的焊缝应该如何布置,安排在水平方向上还是竖直方向上?
albert.tang 发表于 2017-1-21 22:00:43
最好采用周圈焊接。
未来第一站 发表于 2017-1-21 22:08:52
就像楼上说的全周焊。
最好采用周圈焊接。
在矩形管表面焊接,是否相当于对局部板材进行了淬火处理,由于运动状态下,该位置受向下的压力,局部淬火后韧性会下降,脆性增大,是否会容易开裂?
lwm911 发表于 2017-1-22 11:31:19
圆圈的位置受力没有前边位置大吧
圆圈的位置受力没有前边位置大吧
先研究目前加强板处焊缝的位置如何分布更好,产生的应力如何?
面壁深功 发表于 2017-1-23 15:32:22
垂直方向
查看完整版本: 关于底盘与牵引架连接处焊接加强板的方式的提问
