汪小草000 发表于 2017-1-21 10:35:06
长度一米以上公差严格的尺寸如何测量?
长度一米以上公差严格的尺寸如何测量?用什么量具最经济?
韩寒11 发表于 2017-1-21 10:41:08
千分尺
千分尺
千分尺最大量程能达到多少?
freedom3936 发表于 2017-1-21 10:44:30
几级标准?然后再选择量具
所罗门_x 发表于 2017-1-21 10:44:55
游标卡尺,嫌精度不够的话就上机床测量或三坐标
几级标准?然后再选择量具
比如说目标长度尺寸2米,公差正负10道
机床测量受它本身精度影响也较大吧
鑫森淼炎垚 发表于 2017-1-21 10:51:45
你在设计标公差的时候,考虑这么大的尺寸如何测量的?
这不是我实际碰到的问题,是我今天突然想到的,比如长达几米甚至十米而且精度较高的零件是如何测量的,除了用光学那些手段,有没有更传统的手段?您的意思是应该设计辅助测量的结构对吗?那么假如设计了辅助结构,最经济的测量方法有哪些呢?
比如说目标长度尺寸2米,公差正负10道
:funk:你考虑材质和温度影响吗?干嘛用的?要求这么高
我搞工程机械的,这种情况我理解的范围就是靠设备来保证和测量了
页: [1] 2 3
查看完整版本: 长度一米以上公差严格的尺寸如何测量?
