PVC塑料件粘合后断裂取出
小生最近遇到一个问题,如图所示,工件为PVC材料,跟管件粘合后断裂,想把断裂部分取出。我的做法是用手电钻钻孔,把断在里面的部分钻切去除。此法能够达到效果,但是有两方面不足:1、效率比较低,而且PVC材料比较黏,钻孔时会黏住钻头不好把握;2、用电钻加工需要熟练手才能操作,不简单易行。因此在此寻求大家帮助,找到一种比较简单的处理方法,不胜感激。孔大小为φ21补充内容 (2017-1-20 09:40):
我想寻找一种能够比较容易的,能够手工旋转着进去把断在里面的塑料管件干没。就像宝塔式扩孔器,拉刀这样的东西或工具。谢谢各位建议 可以参考 金属螺栓断裂取出方法
先焊接一个螺栓然后再拧出
焊接方法参考
1.胶?
2.熔接?
其他请楼下继续补充 割了吧。。。。 我想到一个不知道行不行,你听一下看看怎样,自己做一个类似于锯弓子的工具,但是锯条那边要用电炉丝之类的加热后伸进孔里转一圈就可以了,仅供参考! 工件结构允许的话还是用台钻吧
手电钻一不小心就打偏了 这胶挺强悍的,完全粘牢固了,什么胶?
火攻。 为什么要想着把里面断那个取出来?你就是想保留外套嘛,直接车刀再干一遍不行吗:o 1、内孔重车或镗可行否?
2、外壳是什么材质的?胶的物理特性如何?加热或浸入溶剂可行否?
3、压机可行否? 感觉上面的办法,镗床应该可以解决问题。只是费用比手电钻高。再高点,可以重新做一根钢管。 火烤脱胶后击打。
