Aquafill压力罐的产品说明
意大利Aquafill压力罐用于系统中起缓冲压力波动及部分给水的作用,在热力系统中主要是用来吸收工作介质因温度变化增加的那部分体积;在供水系统中主要用来吸收系统因阀门、水泵等开关所引起的水锤冲击,以及夜间少量补水使水系统主泵休眠从而减少用电,延长水泵使用寿命,起缓冲压力波动及部分给水的作用;在热力系统中主要是用来吸收工作介质因温度变化增加的那部分体积;在供水系统中主要用来吸收系统因阀门、水泵等开和关所引起的水锤冲击,以及夜间少量补水使系统主泵休眠从而减少用电,延长水泵使用寿命。早期的供水方式多采用高位水塔利用落差产生的静压来完成,无塔供水就是取消了高位水塔,直接用水泵加压力罐的模式来取代了水塔,Aquafill压力罐起缓冲水锤和延长水泵休眠的作用,由于经常用在无塔供水设备上,与水泵配套产生的压力罐通常也叫压力罐,无塔供水压力在整个系统中起缓冲水泵启动和停止瞬间产生的水锤冲击的作用,以及配合压力开关使用延长水泵的休眠时间。
目前市场上几乎都是直接用水泵加压力罐的模式来取代了高位水塔,用压力开关来控制水泵的启动和停止,Aquafill压力罐在这里起到了缓冲水锤和延长水泵休眠的作用。
:sleepy:
