武当问道 发表于 2017-1-16 10:20:59
在线等待求助,管螺纹密封问题
    群里各位大侠们,我有一事不明请教
    我在以前设计一套水管管路时,采用的螺纹管件进行连接的,都是1“的,然后加了生料带、乐泰567螺纹胶,测试中200kp(2公斤)竟然渗水。是我们工人水平问题呢,还是管件螺纹不合格啊,不确定。
    现在我又要设计一种管路,还是水,压力到了10公斤!WORD天,我是不是改用法兰连接啊,不管用螺纹了,请问各位大侠,密封管螺纹正常连接能承受多大压力不泄露啊
梦回旧时光 发表于 2017-1-16 10:25:40
管螺纹有很多种,你用的是那种管螺纹?
鑫森淼炎垚 发表于 2017-1-16 10:31:54
可以用。
277741987 发表于 2017-1-16 11:07:40
我用过管螺纹,20MPA的压力就没有问题。
xue428032 发表于 2017-1-16 11:13:29
管螺纹没问题
张国栋890817 发表于 2017-1-16 11:46:23
管螺纹有问题,比这个更多压力都用过管螺纹连接也没见渗水
loplop 发表于 2017-1-16 11:52:33
和螺纹加工质量、工人安装质量、使用工况都有关系,管道越粗越容易出问题,所以管粗的话还是尽量用法兰或卡箍容易些。
韩寒11 发表于 2017-1-16 12:29:34
测量一下管螺纹的有效长度
1179819870 发表于 2017-1-16 12:52:38
我们2mpa都是g螺纹,不会渗水的
面壁深功 发表于 2017-1-16 13:04:48
没做好。自来水管压力到少才有3-4Kg,生料带,这么普遍的工程都没问题,何况你还带密封胶
查看完整版本: 在线等待求助,管螺纹密封问题
