duanyz 发表于 2017-1-15 21:29:01
请教直线滑台不加销钉能保证精度吗?
看到淘宝上卖的直线滑台,滑块和面板上都没有销钉的,请问这样能保证精度吗?还有螺母座也是没加销钉的。
不加销钉又没有靠山,能保证不走位吗?
未来第一站 发表于 2017-1-15 22:14:04
1,楼主的关注我以前也考虑过,不光这类小的滑台,重载的线轨也是这样。
2,一般情况下设计人员遇到这类结构首先都会想到,这里的摩擦力足够满足驱动吗?会不会有滑动,错位,进而想到定位。
3,针对这个问题我也曾经探讨和询问过一些相关人员,得到的答复也不是特别让我满意。
4,为什么不用销钉,我的理解是,销钉最好只是用来定位的,剪切力都是由螺钉提供的摩擦力来抵消,销钉不适合用在纯剪切力的情况下,滑块设计的螺钉大小数量足够满足它所能适用的工况。
万户门徒 发表于 2017-1-15 22:15:59
你图片的面板上有销钉孔哦
hoverin 发表于 2017-1-15 22:30:55
重型的直线导轨一般在床身上加工定位面然后用楔块夹紧的
hoverin 发表于 2017-1-15 22:32:40
小的直线导轨用在受力不大的地方就不需要搞那么复杂了
面壁深功 发表于 2017-1-16 06:33:50
取决于便用工况
左手的幸福 发表于 2017-1-16 07:46:29
有的也是有定位销孔的
水水5 发表于 2017-1-16 08:30:49
我个人的一点意见
滑台平板和滑块在安装的时候是打表检测的,边调整边打表,测试好了之后锁紧螺母。
如果有销孔,就没有调整的余地了。即使打销孔,也是安装之后配作,
2,一般情况下设计人员遇到这类结 ...
你这个说法很靠谱
我还有点其他的见解:
光从LZ图片看,丝杆主要负责轴向的定位,滑轨负责(辅助)径向定位
然而丝杆螺母副之间的径向间隙,在预紧好时,也很小的,如果是事先加工好的销孔/靠边
都可能跟丝杆螺母副之间存在过定位,有可能导致丝杆变形?
所以我一般在气缸为驱动的情况下加滑轨的定位,滑轨把轴向、径向定位都包了
在有滚珠丝杆的时候,我就不用销孔/靠边
鑫森淼炎垚 发表于 2017-1-16 09:05:07
与你的工况有关。厂家会根据你的条件确定人家的结构形式。
查看完整版本: 请教直线滑台不加销钉能保证精度吗?
