无心磨和顶针磨的区别?
1、为什么右侧扁方部位为顶针磨,左侧大圆外径无心磨?2、无心磨和顶针磨的区别?
3、无心磨能保证同轴度0.04吗?
1、右侧扁方部位为顶针磨(应该是叫外圆磨或者停止磨),因为有台阶无法进行无心磨床的通磨,而没只得采用外圆磨或者停止磨。左侧大圆外径无心磨效率高,
2、无心磨和顶针磨的区别,设备不一,工艺、工装形式也就完全二样了。
3、无心磨缺点是无法提高同轴度,只能维持原有的精度状况。你这个0.04取决于上道工艺和外圆磨或者停止磨的精度。 楼上正解,无心磨也叫无心磨削,是磨削加工的一种。有导轮和磨削轮两个砂轮,导轮带动圆柱形工件在垫铁上转动,磨削轮对工件起磨削作用。
外圆磨,外圆磨削 主要在外圆磨床上进行,用以磨削轴类工件的外圆柱、外圆锥和轴肩端面。使用顶尖支撑。 楼主不了解无心磨?视频看看加工过程不难理解。 轴类零件用顶尖加工精度好 我认为是没有中心孔。不知道对不对 “右侧扁方部位为顶针磨,左侧大圆外径无心磨”,这样的话两处外圆不同轴度将有误差。 本帖最后由 ltzian 于 2017-1-16 09:57 编辑
一般外圆无心磨效率高,无台阶,或者光轴件都是用无心磨会实在。右边有台阶,无法用无心磨。但一个件用两种磨削方式 ,难保证同心。 未来第一站 发表于 2017-1-15 22:03
刚刚看了无心磨
