设计铰链翻盖式密封时需要注意哪些问题?
现有一个筒式密封容器,拟采用铰链翻盖开启的方式,要求要做到气密,因为相当于是上下两处进行固定,这样的话盖子受到密封圈的压紧力之后可能会发生变形,使得压缩量不均匀,难以达到密封效果。请教论坛里的各位技术达人,在设计时需要注意些什么?1,这类结构影响密封效果的因素还是很多,结构刚度、铰链布置位置、密封形式,甚至装配质量,都会影响。
2,楼主可以找找关于舱盖密封的资料看看。 要求高时,可可以仿照压力容器密封方式 未来第一站 发表于 2017-1-15 15:00
2 ...
谢谢楼主提醒,先参考下舱盖密封的结构! 不明白为什么非要上下两处进行固定,难道就不能多布置一些麽?既然是铰链翻盖当然螺丝得方便拆卸 0377zjp 发表于 2017-1-17 14:45
那就增加盖子的厚度和接触面积,螺栓直径
铰链的地方做成可活动的。铰链的孔可以做成腰子孔,这样就可以密封了。 通过优化盖子的刚度使密封圈压缩均匀,密封性得以解决,但还需继续做优化!
