齿轮齿条传动的问题
请教一下,如下图中,齿轮齿条模数为1,压力角20°,主动齿轮链接伺服电机,齿条上方为V型,上面用气缸压紧,齿条前方带动一个重物,现在使用中出现低速时齿条抖动的问题,这是齿轮齿条本身精度没达到还是什么问题?怎么能把齿条直接放到齿轮上呢,放完不够,上面还压上气缸,这样的啮合能好得了么! loplop 发表于 2017-1-15 12:29
把齿面侧向或者向上么? 卡死了吧 抖动估计就是撞齿,检查下3个齿轮的啮合情况 回忆止境 发表于 2017-1-15 13:03
把齿面侧向或者向上么?
齿条的重量由导向轮和导向轨道承受,驱动齿轮只负责传动,不要受多余的径向力。
1,低速爬行? 齿轮齿条传动,力的分解,有一个向上脱齿的垂直分力。它与气缸压力之间会产生互相的冲突,也就有了振动 本帖最后由 17567410 于 2017-1-15 19:04 编辑
重物是个啥,啥子运动?要是滑动得嘞?负载的性质也很重要的 面壁深功 发表于 2017-1-15 17:05
那这个装置的抖动就不可避免了?
