wjm98 发表于 2017-1-13 10:43:48
在SW实体上边生成中心孔可以吗
各位大侠, 如果要在SOLIDWORKS 实体上边生成 中心孔可以吗? 我的意思是有没有那种插件,旋转切除的不算。谢谢!
尊重一条狗 发表于 2017-1-13 10:55:08
没看太明白......
没看太明白......
意思就是直接拿出来用的。像是标准件一样。。 CAD 是有的 但是我不知道这个有没有。
旋转的小陀螺 发表于 2017-1-13 10:56:59
没明白什么意思。生成实体时候把中心做好不行么?要么通孔,螺纹孔。楼主说的到底是什么
海慕之 发表于 2017-1-13 11:12:55
不就是孔特征参数按你需要的中心孔参数选择就OK 了吗:o
魍者归来 发表于 2017-1-13 11:17:07
随便画一个基体,然后建立中心孔,选择中心孔特征,另存为.sldlfp文件(库特征),下次画中心孔直接拖拽到零件上就ok了
马gege 发表于 2017-1-13 13:44:35
找到草图中心点,画圆,切割、不明白楼主想表达什么。。。
ltzian 发表于 2017-1-13 14:20:15
表示很糊涂。
魍者归来 发表于 2017-1-13 15:42:42
在本地帮助里搜索“库特征”,把相关的知识看明白就ok了
查看完整版本: 在SW实体上边生成中心孔可以吗
