求供应商:这个管子可以弯出来吗
这个管子可以弯出来吗?请各位大神指教。 可以弯但是不建议这样,弯管半径不一样,需要双层轮模,两个弯管半径差距太大,和机器会有干涉,用弯管工艺的话不建议这样设计。 可以做,但真心不建议这样。可以上手动弯管折最后一个弯…… 应该可以弯。如附图和你的差不多。 魍者归来 发表于 2017-1-13 09:43可以做,但真心不建议这样。可以上手动弯管折最后一个弯……
大神我想咨询一下,直径20的圆管厚度0.8,弯九十度直角,最小弧度能有多大?弧度那儿要是圆的。
铜管我这一般都做2倍直径的折弯,极特殊的时候做1.5倍的,这个也看材质和工艺、设备了
不锈钢的能不能做到1.5倍的?
遗城落梦Ω 发表于 2017-1-13 15:46
不锈钢的能不能做到1.5倍的?
这个不敢妄下结论,毕竟我只接触过铜管{:3_58:}
魍者归来 发表于 2017-1-13 16:01
这个不敢妄下结论,毕竟我只接触过铜管
谢谢大神解答。
找数控弯管机
