求指点:什么钢材氮化处理硬度高
要求表面氮化处理,洛氏硬度在60°左右,耐磨性好,什么材质的圆钢好?都是什么加工工艺? 一大部分的中高合金钢都可以,说实话楼主的问题很难具体回答。 38CrMoAlA 38CrMoSI 我同意2#的观点 看是做什么用结构件的话,中碳、中低碳的渗氮钢,有些需要碳氮共渗
大部分的模具钢也都可以渗氮,硬度都能达到楼主要求
如果结构件用的高碳钢,嘎嘣脆 模具钢的硬度耐磨性都很好。 氮化层硬度 为什么要 用洛氏硬度?
这让我想起了以前碰到的问题。我们标的是布氏硬度, 不知道采购从哪找来的供应商,负责机加工的(热处理是委外的),供应商那只能测洛氏硬度,我们质量部门过去抽查零件时,就抽查了硬度一项,当时就按布氏转到洛氏来测。没有合格的。不知道怎么沟通后,采购、质量部门都向设计部门反馈,说设计的零件硬度有问题,人家达不到。当时,设计人员第一反应就是,这都是手册上的数据,怎么会做不出来。后来,有设计人员到现场后,发现是这个测量的问题。
后来,公司就制定了,《热处理技术规范》 主要规范了 常用材料的热处理方式, 图纸上的标注式样, 质量部门的检验细则。
42CrMo,先调质,氮化可以达到HRC60。 手册中查找渗碳钢
