田田田田田 发表于 2017-1-11 22:22:04
数控车床如何加工这个阶梯孔呢?
上面的这个阶梯孔如何在卧加上加工出来呢?
未来第一站 发表于 2017-1-11 22:41:41
这对于数控车不难吧!
楼主担心的是第二个台的尺寸公差精度和表面粗糙度吗?
这对于数控车不难吧!
求教大神。
这对于数控车不难吧!
能不能粗铣内圆120mm,深度尺寸留余量1mm,然后再精铣至20+0.015/0尺寸呢?
面壁深功 发表于 2017-1-12 06:42:07
说真的,需要到作业现场走一回了
韩寒11 发表于 2017-1-12 07:57:42
你这是打算在数控车上加工呢?还是卧加啊
贤海 发表于 2017-1-12 08:29:47
数控车床控制外径应该没有问题,只是长度公差只有0.015的这个台阶就有问题了,必须用比较高档的机床
所罗门_x 发表于 2017-1-12 08:38:56
简单啊,粗加工完了,再上把精加工铣刀铣外形和深度,1把刀完成。那个0.015取20.01编程深度就好了。{:3_64:}
赵玉超 发表于 2017-1-12 09:20:54
学习了
UGAIHAOWY 发表于 2017-1-12 10:06:16
100 120到位 带公差的深度留量0.5 140如果要做也留量但是我觉得很怪车的出来为啥不一次做出来 再上卧加不是浪费吗
页: [1] 2 3
查看完整版本: 数控车床如何加工这个阶梯孔呢?
