关于链轮与链条的配合
最近想换个思路用带附件的链条代替五金轨道送料 于是问题就来了 之前没有用过这种结构 想问下各位大侠如图中右边是步进电机带动 左边从动 中间做一个把下端链条往下压的惰轮可以保证链条上部的稳定度么?小弟在此谢过了。1。上层链条底部需要做支撑,惰轮有没有到无所谓,从动轮做可调就行。
2。物料是什么?精度要求怎样?要求不高的话,控制部分用普通槽型开关就行,如果高的话,得用对射。 屏风ing 发表于 2017-1-11 16:32
2。物料是什么?精度要求怎样?要求 ...
上层底部有做支撑块,精度要求略高,不知您所说的对射是指光电感应开关还是什么,望指教。
恩呢,欧姆龙的,去找一下
屏风ing 发表于 2017-1-11 16:43
恩呢,欧姆龙的,去找一下
像这样的可以么
上面底部多加几个支撑轮就行,从动轮可调,没必要下面加惰轮吧。 未来第一站 发表于 2017-1-11 17:00
上部支撑的地方是这样的 按照您的说法这就够了么?
通常是用铜条支撑链条滚轮,或用耐磨尼龙条(米思米上有)支撑链条 精度高为什么不用同步带呢,完美解决你精度和稳定问题,价格也不高
我经常链条下面是一整条垫过去,不像你那样间隔的,而且两边不用挡边
看你链条还挺长的,估计挺重,左边调整张紧的螺杆得粗点 链条支撑建议像楼上说的直接用链条导轨就行了,像你用链条带附件来输送物料,如果停顿位置要求高一般可以考虑用伺服马达或闭环控制步进马达来充当动力,到位后再精确定位。
