初入者 发表于 2017-1-10 20:59:33
谁弄提供海绵切割机的技术支持的(有偿合作)
公司想做这样的机器,技术不够,问下谁能提供下技术支持,有偿的。
米米hu 发表于 2017-1-10 21:08:34
模切不能搞定?
模切不能搞定?
这种效率高 可以很多层切
Cavalier_Ricky 发表于 2017-1-10 21:35:47
这些图片是哪儿来的?
外围可以切出模样来,中间怎么办?最后剩下又薄又高的料,只能扔了吧。。。
切,真没难度。这是考虑原料特性、考虑工装、考虑工艺的活儿。
比如,10mm厚、200mmx200mm的海绵,让你自己切出10mm宽的条条20根。工具,就是美工刀一把(刀片当然得是新的了)、几根扁钢和底板。
你能切出来20条漂亮的,这设备的确切方案也就定型了。
嘿嘿,小心别割手。
未来第一站 发表于 2017-1-10 22:42:23
这个应该可以满足楼主的要求
面壁深功 发表于 2017-1-11 05:55:25
有诚意帖个联系方式吧
这个应该可以满足楼主的要求
谢谢。你做过这类设备的吗?
有诚意帖个联系方式吧
296217885。 QQ号
duanyz 发表于 2017-1-11 08:42:18
这个就是一个震动刀,像往复锯那样的。在展会上看过。不过如果要切曲线,要让刀能沿切线转动才行
查看完整版本: 谁弄提供海绵切割机的技术支持的(有偿合作)
