请教:怎么画这个对角导柱上模座
图上的R和D1怎么查的表格数据一样啊 还有为啥D要跟D1不一样大啊?D和D1不是应该放导套的吗?一副模具选的导套不是应该一样大吗 顶 还有为啥两个孔看上去还不一样大啊? 你的问题是什么?难点在哪里?
至于说D和D1一样大,他有可能一样,也有可能不一样。
有疑问是好事, 那你就是顺着这个方向找找,为什么不一样。 forbetter 发表于 2017-1-10 15:39
你的问题是什么?难点在哪里?
我的问题是R和D1为啥会一样大,D1不应该是R里面的一个孔吗?要是一样大 这个用来放导套的孔也打不出来啊。。
还有一个就是D1和D不是应该一样大吗?大哥 教教我呀
cpf721929 发表于 2017-1-10 15:45
我的问题是R和D1为啥会一样大,D1不应该是R里面的一个孔吗?要是一样大 这个用来放导套的孔也打不出来啊 ...
两个导套一正一反装?
cpf721929 发表于 2017-1-10 16:06
两个导套一正一反装?
对对对 有道理有道理 那我选导套是选两套还是选一套正反装呀?
