lfjka 发表于 2007-7-16 09:30:11
斜齿轮测绘,怎么确定B角?---[请教]
<P>&nbsp;想问一下各位高手:现有一个斜齿轮,不知道B角,Mn未知,齿数Z=17,齿顶圆49(测量),齿底圆37.75(测量),现要求画出图形,并加工。</P>
<P>请问各位高手该怎么办?怎么确定B角。</P>
wrlsohu 发表于 2007-7-16 16:58:49
Re: 斜齿轮测绘,怎么确定B角?---[请教]
用滚齿机
看下面得帖子
http://bbs.cmiw.cn/forums/149206/ShowPost.aspx
用公法线方法测量齿厚,比如测量5个齿和6个齿的,这个差就是Mn*cosAn*PI。只要你的齿轮设计时不是故意的不标准,应该可以分析出很标准的模数和压力角。然后去凑齿厚即可得到螺旋角。
一次做一组,一左一右,把齿数和中心距控制好就行了,至于B角只要不差太多,应该就不会影响使用的.客户应该不会有意见吧
shexm888 发表于 2008-7-1 17:42:11
把齿顶涂上颜色,然后在白纸上滚一周,便基本可以测量其值
shanxi08 发表于 2008-8-5 08:16:59
我们以前也是这么测量的,然后圆整
查看完整版本: 斜齿轮测绘,怎么确定B角?---[请教]
