五月天_DN45p 发表于 2017-1-9 16:57:36
关于不通孔根部退刀槽的设计 WHY?
三个个问题,请大神赐教
1、图示优化后的退刀槽如何设计
2、用SolidWorks异形孔向导如何画这个退刀槽,有没有相关的额标准啊
3、这个退刀槽的意义是什么 假如我的板厚是7 钻5的孔是不是这个退刀槽就没有存在的必要了 也是就说 这个退刀槽在什么情况下应用呢
xue428032 发表于 2017-1-9 19:24:40
以前用钻头钻个小孔,铣刀进去干,精度要求严就是右边这样出图,但是看你这图,真心不知道意义在哪
韩寒11 发表于 2017-1-9 21:40:54
如果孔很大的情况下,就需要使用小的钻头钻个孔做个引导,也是为了减小大钻头的阻力
albert.tang 发表于 2017-1-9 22:33:20
精度高的场合使用,先小钻头加工预孔,然后铣或铰孔。
鑫森淼炎垚 发表于 2017-1-10 08:32:08
这是先小钻,后大钻,不用退刀。
这是先小钻,后大钻,不用退刀。
图上面的优化部分能帮我解释一下么
图上面的优化部分能帮我解释一下么
图上面的优化部分能帮我解释一下么
这是书上面的教材啊 搞不明白
zhuzhout 发表于 2017-1-10 08:49:33
仅仅是加工工艺用的
查看完整版本: 关于不通孔根部退刀槽的设计 WHY?
