咨询一个冷镦材料的问题
公司一个45#内六角堵头 要求表面硬度201以上,上扭力之后不变形即可。之前是冷冲压工艺,完成之后调质,能达到要求。后来改为冷镦工艺,因冷镦钢材冷镦之后强度大大增加,不调制也没有发生变形的现象。想咨询下,冷镦之后是否还需要再次调质 本帖最后由 未来第一站 于 2017-1-9 16:05 编辑
冷镦前一般都要进行退火处理,个人认为45#镦后还是调质一下好。 未来第一站 发表于 2017-1-9 15:38
肯定调质后综合性能好 但是热处理成本 跟加工难度都会增加点 wei496970574 发表于 2017-1-9 16:26
液压件阀盖上的堵头受力还是比较大的
可以啊,一般管叫正火 本帖最后由 albert.tang 于 2017-1-9 20:53 编辑
调质后整体性能更佳,增加强度和韧性。 只要上扭力之后不变形,应该可以不调质。 不加工了不要 冷镦过程一般就伴随着金属晶体排布的改变,可以替代部分热处理,至于要不要再调质,看你的要求,以前在冷镦厂,低档不热处理,高档菜热处理
