小河HH 发表于 2017-1-7 19:24:56
工程图中同一个尺寸标注的问题
      简单的工程视图需要两个视图即可表达清楚,复杂一些的需要三个视图就可表达清楚,再复杂一些的工程图需要更多的视图才能表达清楚。一般规定这些视图中同一部位同一个尺寸只能标注一次。但实际为了加工人员更容易阅读图纸,同一个部位同一尺寸在不同视图都会标注。
      这样标注所谓的优点就是加工人员容易理解图纸;缺点就是你如果更改工程图的时候有一处更改不了就会出现矛盾,同一个部位有不同的尺寸,这样加工者无论按照哪一个尺寸加工(必定存在一个错误的尺寸),一旦出现错误就是设计者造成的。
       请问大家现实中是如何把握工程图标准的?
随X风 发表于 2017-1-7 19:46:03
呵呵,还是老老实实用书上的标准吧
梦寒 发表于 2017-1-7 19:49:33
新人一枚经常出这样的问题。甚至漏标。。。
我用的SW绘制工程图,会自动更新的,除了带公差的。
呵呵,还是老老实实用书上的标准吧
按照书上的方式标准,加工者很多地方看不懂,也容易出错。
三维很好的避免了这个问题。但修改的时候,有时候图方便只修改工程图的局部,也会出现这样的问题。
漏标是每个设计者都会犯的错误。
漏标 ...
确实没有见过很好的办法。
以前接触设计院的人,标注也是经常出问题。
他们也是三维绘制,修改时候,经常就是改下局部。导致很多尺寸不协调。。。。。
一般这样情况,一看设计员,哦,很熟的。呵呵一笑,改办理手续办理手续,明确尺寸。
不认识的,我去你妹的,标注的蛋呀~~~~
工人师_OgIOQ 发表于 2017-1-7 20:12:36
设计基准,工艺基准 测量基准
king1号 发表于 2017-1-7 21:03:03
需要重复标准的就用括号括起来做标注. 就是修改时也会注意的.
漏标 我感觉在所难免, 可以改善
漏标 我感觉在所难免, 可以改善
和干了一辈子的老工程师一块褚出图时,他们也有漏标的部分,很难避免。
未来第一站 发表于 2017-1-7 21:54:45
尽量避免重复标注,
查看完整版本: 工程图中同一个尺寸标注的问题
