五月天_DN45p 发表于 2017-1-6 11:09:48
图示公差标注的意义
图示是需要配合打的销钉孔的位置 这种销钉定位孔标注这种公差的意义是什么呀
荷锄望月 发表于 2017-1-6 11:20:09
难道不是保证位置精度?
韩寒11 发表于 2017-1-6 11:28:44
位置度要求是够高的,是使用36士0.01的孔距作为装配的基准,孔距精度不高,上下两个零件会错位,定位销装不上去
未来第一站 发表于 2017-1-6 11:29:05
我个人认为配打的销钉孔给这样的尺寸公差是没有任何意义的。
多此一举,属于过度标注。
铁未销 发表于 2017-1-6 11:48:07
本意可能是要保证孔距精度,但配大的话,意义不大吧
西奥血统 发表于 2017-1-6 12:26:49
三个不同的 配合 ,应该可以的 啊
多此一举,属于过度标注。
没有意义?假如以后做备件怎么办?
挨拍的5 发表于 2017-1-6 14:19:30
用位置度标注比较好
微笑火狐狸123 发表于 2017-1-6 14:35:11
如果是配合打,确实不需要这么高精度,但要标注是配合打的。
嘻哈屠龙 发表于 2017-1-6 14:58:48
应该是想控制该孔的位置误差尽量小吧,如果改用位置度应该更合适。
查看完整版本: 图示公差标注的意义
