如何计算所需步进电机的扭矩
梯形丝杠通过联轴器与步进电机相连,梯形丝杠螺母带着质量为M的物体运动,如何计算出转矩,进而确定一下步进电机這個可以找一下步進電機的樣板,上面介紹的很詳細。 小河HH 发表于 2017-1-5 16:03
网址提供一下,谢谢
没条件、数据,太笼统,别人无法给你正确的答案,最好问电机厂家。 1,水平运动还是垂直运动?
2,平均速度,启动时间?
3,丝杠螺距?
4,摩擦系数?
5,接触面积?
6,楼主选型从不看样本吗? 未来第一站 发表于 2017-1-5 20:30
1,水平运动还是垂直运动?
2,平均速度,启动时间?
3,丝杠螺距?
垂直,对速度要求不大,启动时间要求也不高,螺距10mm
1,水平运动还是垂直运动?
2,平均速度,启动时间?
3,丝杠螺距?
感谢提供一个样本
类似于这样的样本,可以找电机厂家要,他们会给你的
步进还要参照频矩曲线,频矩曲线又必须先确定品牌和大致的型号,每个品牌的都不太一样
而且有的国产品牌提供的频矩曲线实测是假的。。。。。。 请教一下公司的老司机,大概算一下就行,现在好多都是直接找供应商去解决了,说实话,叫我去算,也好1两个小时,太麻烦了
