淡然 发表于 2017-1-5 15:48:03
40吨的折弯机,可以折厚度4mm的钢板吗?
厂里买了一台40吨的折弯机,说明书弄丢了。厂家一直说不能折弯4mm厚的钢板,只能折2mm厚的。折4mm厚的钢板需要100吨的折弯机。
但按照折弯机上的铭牌上的公式计算,当t=4mm,L=30mm,V =30mm时,算出F=1吨。F远远小于40吨。为什么厂家却说不能呢?希望有经验的大侠能解开我的问号,谢谢!
补充说明:有可能瓶颈在模具,因为我们曾经在压3mm厚的钢板时,模具崩掉过一块。难道不可以提高模具的性能来解决这个瓶颈吗?
ntzxm 发表于 2017-1-5 16:08:08
你没有说明折弯长度的问题
鑫森淼炎垚 发表于 2017-1-5 16:13:32
可以,折弯不要太长。
你没有说明折弯长度的问题
我的意思是你没有和厂家说明你的折弯长度    所以他说不可以
鑫森淼炎垚 发表于 2017-1-5 16:52:52
我设计一个件,150mm多,不到200mm的干过,那家设备记不清了。
广州粤研钟彦华 发表于 2017-1-5 16:54:49
以前在一个做折弯机剪板机的公司呆过,同一套图纸同一套工艺做出来的设备加工能力不一样,设备装好后试制,能剪能折多厚的板就订多大规格的铭牌,最近看这公司也上市了,不知产品还是不是这样
JOYO 发表于 2017-1-5 17:02:07
可以的就是长度只有1米多,相同材料和模具,工件长度越长,需要的折弯力越大
可能沟通存在问题,肯定能折就是了
有木有 发表于 2017-1-5 18:29:14
我靠,你拿一块试一试就知道了
未来第一站 发表于 2017-1-5 20:23:06
从铭牌上看分明可以折6个厚的。
页: [1] 2 3 4
查看完整版本: 40吨的折弯机,可以折厚度4mm的钢板吗?
