wfcxm1987 发表于 2017-1-4 21:37:46
这个齿,冲压能实现吗?
各位大侠好,问一下这个产品经过冲压后能保证这个齿的精度吗?   谢谢
补充内容 (2017-1-5 13:47):
这个产品是1.5mm的不锈钢的,单位是英制。
韩寒11 发表于 2017-1-4 21:51:47
士0.01的精度很难达到的,那也要看你模具的精度,另外模具精度等级越高费用也越高
未来第一站 发表于 2017-1-5 07:16:38
单位是mm吗?0.14,0.11
别人的0.01是英制的,其实是0.254
贤海 发表于 2017-1-5 07:55:00
你的材料厚度是多少
ltzian 发表于 2017-1-5 08:06:04
材料没有厚度噢 。厚了精度 就难保证
面壁深功 发表于 2017-1-5 08:50:31
英制没问题
那就是说这张图是英制的喽
addagain 发表于 2017-1-5 21:25:56
为什么不采用铣呢?如果你真的想保证精度。
7471 发表于 2017-2-13 21:49:17
可以的,我们做0.002mm的模具精度
查看完整版本: 这个齿,冲压能实现吗?
