求助:伺服电机选型
伺服电机选型:钻孔和铣削用机构:最大孔径10MM铣削槽宽6MM深2MM 工件材质为45#钢Z轴垂直运动(打孔用主轴):直线导轨HGH30 滚珠丝杠:直径32 导距6 与伺服电机直连(没有减速机)滑台重量:120KG (包含主轴重量) 最大运动速度:6米/分Y轴水平运动(工作台):直线导轨HGH30 滚珠丝杠:直径32 导距6 与伺服电机直连(没有减速机)滑台重量:220KG (包含工件) 最大运动速度:6米/分X轴水平运动(工作台):直线导轨HGH25 滚珠丝杠:直径32 导距6 与伺服电机直连(没有减速机)滑台重量:140KG (包含工件) 最大运动速度:3米/分C轴(分度头) 以工件轴心为轴心进行旋转,工件重10KG分度头减速比1:40速度:分度头1圈用时2秒请给选个型,选好了给我留言
见过电主轴加工,属于高速加工用的 建议楼主找一本比较正规伺服电机厂家的样本看一下,一般上面都有类似的公式,可以参考。 感谢分享
