18666558366 发表于 2017-1-4 14:07:18
求助大神:蓄能器选型问题
工作压力为21Mpa,想选用皮囊式蓄能器,不知道有没有能耐此压力的皮囊式蓄能器。如果没有那只好用活塞式的,请教各位大神,谢谢
未来第一站 发表于 2017-1-4 14:35:01
皮囊式蓄能器一般50MPa以内没问题。
工程压力有10MPa,20MPa,31.5MPa等级的。
21MPa 选31.5MPa 的就行。
液压系统技术 发表于 2017-1-4 15:49:33
楼上正解,皮囊式的没问题
18666558366 发表于 2017-2-9 15:55:32
谢谢大家
皮囊式蓄能器一般50MPa以内没问题。
21MPa 选31.5MPa 的就行。 ...
正解
道法无常 发表于 2017-3-17 10:45:58
需要关注一下压力上下限,初始充压越低越好,高于200bar的话运输什么的都会有困难,可能需要在设备当地购买充压。
18666558366 发表于 2017-3-31 15:07:52
非常感谢大家
GOHOUL 发表于 2017-3-31 21:36:57
我看看
zhanghaibowin 发表于 2017-4-1 09:01:04
进口厂家ACCUMULATORS 可以生产6000psi(42MPa)的蓄能器.....
查看完整版本: 求助大神:蓄能器选型问题
