1179819870 发表于 2017-1-4 08:35:53
明细栏的文字大小能不能单独更改
      第一个图的明细栏中的文字大了,导致换行了,我想单独让这个单元格的文字变小一点。
      我在明细栏布局里面找到了这样的一个选项,但是这是针对全部样式更改的,不能单独更改,不知道有没有别的方法?
自定义的旋律 发表于 2017-1-4 09:13:03
把明细栏分解之后单独修改!
把明细栏分解之后单独修改!
不是很明白你说的分解是什么意思。
是这个吗?
不是很明白你说的分解是什么意思。
是这个吗?
我所说的“分解”在某些作图软件中成为“爆炸”或者“拆分”!
陈伯雄 发表于 2017-1-4 10:04:48
不能。
面壁深功 发表于 2017-1-4 11:52:07
到CAD软件中去修改吧
查看完整版本: 明细栏的文字大小能不能单独更改
