SW motion分析时,在某个阶段可否把一个零件压缩?该如何做?
如题。在装配树直接就把零件压缩即可 工人师_OgIOQ 发表于 2016-12-31 16:42
在装配树直接就把零件压缩即可
我在仿真的某个时间段里(譬如3-6秒)需要这个零件,而在后续时间段(譬如10-13秒)又不需要这个零件l参与仿真。如果在设计树里压缩的话,那零件在整个仿真时间段里就全被压缩了。如此的话,达不到我仿真的要求。
楼主,基本的键码操作啊 不会的话,随便找个视频看看,隐藏实体,切换配合,改变外观都可以的 首先在motion界面左侧的树中压缩该零件,在零件对应3秒、6秒的位置创建键码,将当前时间线选中在3秒位置,为该零件解除压缩并替换键码 陈小困 发表于 2016-12-31 17:34
学习,试试。
魍者归来 发表于 2017-1-1 08:56
首先在motion界面左侧的树中压缩该零件,在零件对应3秒、6秒的位置创建键码,将当前时间线选中在3秒位置, ...
谢谢赐教!完成了!:)
六自由度机器 发表于 2017-1-2 14:03
谢谢赐教!完成了!
我只是按照您说的一步步的操作,可是由于本人水平实在有限,所以是知其然不知其所以然。:'(请问,您所说的替换键码在什么情况下使用?该怎么使用呢?
