关于Q235热处理的谣言?
最近在网上看到:“采用Q235钢做冲头材料,经淬火后不回火直接使用,硬度为36~40HRC,解决了冲头在使用中碎裂的现象。”也不知道对不对?Q235不是低碳钢,一般淬火没多大效果嘛?
Q235是普通的碳素结构钢,只保证力学性能达到了,化学成分没保证,所以没办法做热处理。 要淬火的冲头材料较差的也是工具钢,好一点基本上是合金钢。至于Q235淬火那更离谱了。 charlie909 发表于 2016-12-31 12:30
我记得含碳量过低,淬火的效果就不明显,Q235的碳含量就不高。
做冲头要求韧性好,Q235含碳量低,韧性应该不错吧,再淬火表面硬度可以保证。有没有这种可能?
没见过Q235淬火的,应该是表面渗碳吧 235一般渗碳把,没见过热处理的 勇敢的心1 发表于 2017-5-18 11:17
235一般渗碳把,没见过热处理的
渗碳也是热处理的一种。
Q235之所以不能淬火,因为低碳碳素结构钢没有淬火的说法,淬火主要是为了得到马氏体或下贝氏体。即便低碳碳素结构钢水冷也只是得到珠光体,只能称为正火。 糊涂张狗蛋 发表于 2016-12-31 17:07
Q235淬火,你到热处理厂去问问,只有两种可能:1、当你傻子,轰你走;2、当你冤大头,骗你加工费。
