是动能守恒还是动量矩守恒
科技馆有一个转动台:人坐上去驱动转台旋转,停止驱动后转台在惯性作用下会继续旋转;这时把相对的两个重物拉向中心,转台的旋转速度会加快。这是一个改变转动惯量的实例。两个重物的质量没变,到中心的距离小了,转动惯量变小了。如果原来的转动惯量是I1,拉小之后的转动惯量是I2,有I1>I2.按转动的动能相等,I1ω1^2=I2ω2^2,那么速度ω2是ω1的√I1/I2倍。但按动量矩守恒,I1ω1=I2ω2,ω2=(I1/I2)ω1。 角动量守恒 F=ma 牛顿第二定律两边对时间积分一次是动量守恒
两边再对时间积分一次是能量守恒 有动量矩守恒?》 角动量守恒定律是自然界普遍存在的基本定律之一,角动量的守恒实质上对应着空间旋转不变性。例如:
一圆盘可绕通过其中心与盘面垂直的轴转动,若人站在静止圆盘的边缘顺时针方向沿周边走动,圆盘就会沿反时针方向转动,使两者角动量之和为零,保持和原来两者都静止时的值一样;又如喷气轮机可逆气流的方向转动;当考虑到太阳系中的行星受到太阳的万有引力这一有心力时,由于万有引力对太阳这个参考点力矩为零,所以他们以太阳为参考点的角动量守恒,这也说明了行星绕太阳公转单位时间内与太阳连线扫过的面积大小总是恒定值的原因。另外,角动量守恒定律也是陀螺效应的原因。
需要注意的是,由于成立的条件不同,角动量是否守恒与动量是否守恒没有直接的联系。 不是线速度恒定吗 看了几个资料二种说法都有,个人认为用动能比较通俗,毕竟还有个能量守恒定律把能说在前面的习惯。 绳子做功如何?
http://www.cmiw.cn/thread-474917-1-1.html
(出处: 机械社区)
刚刚算了一下,能量确实不守恒,向心力做负功
下面是计算过程,感兴趣可以参考一下
一圆盘 ...
哈哈,楼主你歪楼了。可不可以这么说,实际中行星是受其他星体的引力,所以他的轨道不是圆形。你又不考虑其它力,又拿现实情况来比较,不觉得有问题吗?应该是,理论上行星的轨道是一个样子,但实际中又另一个样子,什么原因造成的呢?通过数学计算从而得到其他行星,星体的存在,这就是发现海王星,冥王星等过程。(PS:不管对不对,都不希望在这个话题上费时间,想深究去问搞天文学得))
