材料表面处理 发表于 2016-12-27 17:35:27
阳极氧化时电流突然消失是什么原因?
问:阳极氧化时电流突然消失是什么原因?
答:主要由以下两点原因造成:    第一,夹具截面积过小。夹具因超负荷而被烧断,值得注意是,烧断的地方常常在页面交界部位,这是因为这一部位温度较高,电流密度较大,阳极氧化膜溶解速度较快成膜速度。此时液面以下的夹具、制件落入槽底,夹具的上段又未触及阳极氧化溶液,因而电流消失。    第二,制件装夹不牢固。阳极氧化过程中制件脱落,在阳极氧化溶液中只留下空载的夹具,面积小电流显现不明显,近乎全部消失。当然,如果阳极氧化时无电流,如果装夹是牢固的,也有可能是夹具使用之前氧化膜未经退除。所以,在制件挂入阳极氧化槽之后首先要做通电测试,方法如下:    用一根不锈钢丝接触所夹制件,发现不锈钢丝冒出气泡,则说明导电的,如未见有气泡冒出,则要做进一步测试,寻找其他原因。
瑞辰机械 发表于 2016-12-27 17:56:22
停电了.........................................;P
茄子把儿 发表于 2016-12-28 11:53:32
电化学抛光吧
电化学抛光吧
阳极氧化不是电化学抛光阳极氧化能够在金属表面着色
查看完整版本: 阳极氧化时电流突然消失是什么原因?
