壁虎漫步xdy 发表于 2016-12-27 15:50:36
请问,公差中括弧如何去除?谢谢
陈伯雄 发表于 2016-12-27 16:13:30
是在工程图中吧,您想要啥样的结果?
是在工程图中吧,您想要啥样的结果?
是的,在工程图中, 陈老师,130H7后面公差保留,但是括弧不要,占位置。不知道如何设置,谢谢。
是在工程图中吧,您想要啥样的结果?
一般情况下,类似这个布局,我不会更改的,但是,这张是传动箱的图纸,轴孔比较多,粗造度,精度都有要求,布局很紧凑。标注已经缩小了,再缩小担心看不见,所以想把括弧去掉。
ZMQ6661628 发表于 2016-12-27 17:15:54
不是有好几种样式吗 有圆圈的有括弧的选择你要的不是可以了:L
一般情况下,类似这个布局,我不会更改的,但是,这张是传动箱的图纸,轴孔比较多,粗造度,精度都有要求 ...
明白。您这些尺寸是“检索尺寸”?还是在工程图中后标注的呢?
陈云奇哥 发表于 2016-12-27 18:29:19
不标公差代号就可以啊
未来第一站 发表于 2016-12-27 18:48:48
面壁深功 发表于 2016-12-27 18:55:39
转到CAD中去处理
albert.tang 发表于 2016-12-27 20:18:02
公差选项里面有不带括号的标注样式。
查看完整版本: 请问,公差中括弧如何去除?谢谢
