一个简单的铣床夹具,铣槽的话是否能用
这个夹具主要是用来快速找位置棕色零件的凹槽,和钻四个孔(钻模板没加上),铣槽的话是否能用。(加工精度不高,主要是提高效率)你这个夹具能保证所铣面与孔端面及上面的平行吗?除非是所铣面对另两面没有任何要求. Lixinwu 发表于 2016-12-27 10:52
要求不高 要求 不高平口钳就可以 可以能使用,看似结构的刚性不足,铣削时吃刀量不宜太大!
既然要求不高,建议使用平口钳夹持进行铣削! 精度要求不高的话可以使用,前提是一定要保证刚性,加工的时候注意铣刀的吃刀量,进给,转速,不可太快 估计吃刀量要小才行。 工件是铝的 我认为刚度不够,而且往夹具上放零件也不方便。 压紧了没问题的,可以用!
